DJ MŁODY, ale mnie chodziło o ten długi spacer nie o 0,5 :diabelski_usmiech
Brak prądu na stacyjce
Tagi: Brak
Witam mam problem w swojej skodzie octavi 2.0 benzyna 2003 rok. Problem polega na tym, że zdarzyło sie to żonie drugi raz ( pierwszy przed swietami a drugi wczoraj). Wysiadajac pod centrum handlowym po zgaszeniu auta nie mozna było zamknac auta z kluczyka i musiała zamykac recznie kluczykiem a jak wróciła i chciała odpalic żadna kontrolka sie nie zaświeciła. Po kilku próbach i odczekaniu 5 min auto normalnie odpaliło jak by nic sie wczesniej ne stało. Jak jakies porady macie podzielcie sie.
hektor2040, Miałem podobny problem w Fiacie Siena,wina immobilajzer.U ciebie też może być ale jeszcze też może być kostka stacyjki.To dość częsta usterka w autach vag.
.Ale na początek sprawdz,wyczyść klemy akumulatora.
Pozdrawiam ANIOL
hektor2040, na 100% kostka stacyjki do wymiany ,spróbuj jeszcze jak następnym razem będziesz miał problem z zamknieciem auta z pilota po wyjęciu kluczyka ze stacyjki puknąć grotem kluczyka z bębenek stacyjki ,(nie wkładaj do środka tylko puknij jakbyś chciał ukłuć szpilką ).ok
Też obstawiałem kostke stacyjki, za czesto jeszcze sie to ie zdarzało zeby cos wiecej zdiagnozować i zawszze żonie. Wymienie kluczyk drugi i zobacze czy bedzzie taka sytuacja. Ale kostka czy imobilajzer może całkowicie rozłaczyć prąd bo radio cb podpiete pod zapalniczke również się nie właczyło.
hektor2040, Zobacz dla pewności akumulator czy klemy nie luzne,czy są czyste nie zaśniedziałe
Pozdrawiam ANIOL
hektor2040, gdyby był problem z immo to by był błąd i zapalała by się ikonka żółtego kluczyka na zegarach .ok
Ustawiamy na kostkę przy stacyjce. Bardzo często padają. Nie jest droga można zaryzykować i wymienić.
Wczoraj podpianałem pod komputer i żadnych błędów nie wykazało, 3 dni jezdze i nic sie nie stało tak wiec nie wiem czy wymieniac juz ta kostke
hektor2040, Obserwuj na razie co sie dzieje ale jeszcze nie słyszałem żeby coś sie samo naprawiło tak że być w pogotowiu z tą kostką.
Pozdrawiam ANIOL
